problém s Graflexem 6x9
11 odpovědí na toto téma
#1 sbriza
Reputace: 15
Publikováno 26 únor 2011 - 21:11:52
Zdarec,
koupil jsem Graflexe 6x9 a nejde mi otevřít. Doufám, že to teda dělám správně, když se snažím otočit kolečky po obou stranách a tím zatáhnout kolejničky. Aspoň teda u většího Graflexe to tak funguje. Jenže u tohodle jsou ta kolečka taková ztuhlá a nejde s nimi prakticky vůbec otočit.
Poradí někdo?
#2 LuzJi
  • 2 082 příspěvků(y)
Reputace: 715
Publikováno 26 únor 2011 - 21:33:36
Zdarec,
Poradí někdo?
Ahoj, není moc jasné ve které fázi jsi se zasekl. Máš vyklopenou spodní desku s kolejnicí a chceš vysunout objektiv ? Pod objektivovou deskou je uprostřed páčka, kterou musíš dát do plohy souběžně s kolejnicí. Pak to vytáhneš ven.
A nebo o co jde ?
#3 sbriza
Reputace: 15
Publikováno 26 únor 2011 - 21:35:25
Zdarec,
Poradí někdo?
A nebo o co jde ?
Zapomněl jsem napsat, že jde o vyklopení té spodní desky.
#4 LuzJi
Reputace: 715
Publikováno 26 únor 2011 - 21:36:57
Aha. Na horní desce co bývá hledáček by měl bát knoflík nebo něco co zmáčkneš a mělo by to jít otevřít.
#5 LuzJi
Reputace: 715
Publikováno 26 únor 2011 - 21:39:26
ale už se mi stalo, že jsem si sám nešikovně odsunul pružinu, která to uvolňuje a pak mi to šlo taky špatně otevřít.
Kdyby to nešlo prstem, zkus to dotlačit nějakou tužkou nebo něčím.
#6 LuzJi
Reputace: 715
Publikováno 26 únor 2011 - 21:45:26
Pro představu co tam je Vložený obrázek
a když to nahoře zmáčkneš
#7 LuzJi
Reputace: 715
Publikováno 26 únor 2011 - 21:56:00
Vyklopením spodní desky ale můžeš taky myslet, že jí chceš sklopit dolů, nevím zda se tomu říká drop bed ?
Tak pokud jde o to, tak uděláš to samé, jako když chceš spodní deskou zavřít foťák, ale po stlačení těch boční lyžin zatlačíš zároveň na spodní desku ...
#8 sbriza
Reputace: 15
Publikováno 26 únor 2011 - 22:24:05
Díky, už jsem na to přišel! Je to tím čudlíkem nahoře, o něm jsem nevěděl. On to totiž vlastně není ani tak čudlík, jako spíš výstupek, který vypadá, jako by tam ani být neměl :wink:
#9 sbriza
Reputace: 15
Publikováno 26 únor 2011 - 22:41:25
Asi jsem se dneska nějak špatně vyspal nebo co, nejde mi u objektivu (Graflex Graflar 101/4.5) nastavit kratší čas než 1 s. Je to nějak spřažený s clonou a ta je na dorazu. Nedaří se mi přijít na logiku, jakou to funguje. Zná ten objektiv resp. závěrku někdo?
#10 Vlcak
Reputace: 96
Publikováno 26 únor 2011 - 22:44:02
je to podle me EV sprazeni, imho je to ta packa na prvni fotce na pravo, staci podle me vymacknout nebo posunout.
Mam obdobnou zaverku na Ysaronu a presne takto to funguje.
#11 sbriza
Reputace: 15
Publikováno 26 únor 2011 - 22:53:58
Eh, taková blbost. Už to funguje. Mimochodem, tahle závěrka se asi neumí otevřít, aby se dalo zaostřit na matnici, nebo jo? Nemá ani "téčko".
#12 Vlcak
Reputace: 96
Publikováno 26 únor 2011 - 22:55:01
Ne, bohuzel. B+aretace dratenky....
