spřažené vypínání osvětlení při zapnutí zvětšováku
Publikováno 24 červen 2011 - 23:50:58
řeším problém, jak donutit červené světlo (220V=>12vV trafo=>LED) zhasnout, když hodiny zapnou zvětšovák. Červené světlo mi vádí kvůli měření expozice Meosixem. Napadlo mě nějaké relé, ale na střídavý proud? Našel by se nějaký praktik, co by doporučil konkrétní součastku a její zapojení? Dík za všechny nápady
Publikováno 25 červen 2011 - 00:05:37
Publikováno 25 červen 2011 - 01:12:03
Napadlo ma však, použiť prepínač na 220V, buď je pod prúdom svetlo, alebo zväčšovák
Publikováno 25 červen 2011 - 08:34:11
naposleldy jsem potřeboval modulem co snese zátěž do 2A spínat 16A
tak mi dali škatulku, jedno relé a nějaký konektory - stovka - dvě
celý jsem si to sletoval a pospojoval, poněvadž je to pořád elektrika, která je vidět kudy teče a žádný polovodiče a tomu ještě stíhám rozumět
tvůj problém bych řešil tak, že přívod do světel v komoře bych dal přes relé, které při neaktivitě proud pouští dál
no a při zapnutí zvětšováku by proud na tomto relé rozpojil přívod do osvětlení komory
nějaké znalosti aby to nekoplo jsou potřeba, pracujeme přece v mokrým prostředí, ale jinak to není věda - jakejkoliv elektrikář by to dovedl sestavit teoreticky za pět minut a fakticky za hodinu
Publikováno 25 červen 2011 - 11:29:40
já vždycky když nevím jdu do gesu - to je hk prodejna a tam mi poradějí
Radime jo to by bylo fajn řešení.
Ale nemůžu zapomenout na tvoje zapínání lapičky v komoře na 220V, kde manuálně do sebe zaklesneš dva ohnuté dráty...! to mě dostalo Ty takovým mistr všech vylepšováků a řešitel složitých úkolů. Ale asi tě to udržuje ve stavu bdělosti v komoře když občas dostaneš šlehu
Publikováno 25 červen 2011 - 17:05:16
Nejsem tedy žádný elektrikář, ale myslím, že například s tímto by se to nějak zbastlit dalo....
Publikováno 25 červen 2011 - 20:30:05
Přesně tohle se tu docela nedávno řešilo v nějakém vlákně ohledně vlnové délky světla LEDDobré světlo všem
dá se to řešit takhle http://www.tilberien...tachment_id=117
ty čísla jsou piny na tom relé, a je opravdu jednodušší odpojovat diody než vypínat trafo - ve stabilizátoru jsou kondíky a ty můžou diody udržet při životě docela dlouho.
Publikováno 25 červen 2011 - 21:42:04
jojo. Radil jsi to me. A funguje to skvele...Přesně tohle se tu docela nedávno řešilo v nějakém vlákně ohledně vlnové délky světla LED
Publikováno 25 červen 2011 - 21:47:00
Hele ty žiješ. Tak sem to asi nakreslil fakt dobře.jojo. Radil jsi to me. A funguje to skvele...
Sám to mám řešený trošku jinak, ale taky se mi při zapnutí zvětšováku zhasne světlo, líp se mi pak ostří a kouká na obraz.
Já to řeším přes 2 obyč. relé, které ovládá PC přes seriový port. Na tom počítadle běží program s časovačema a WinAmp.
Publikováno 25 červen 2011 - 22:08:51
Takže schéma skoro stejné - jediné co se mění je to , že se zvětšovák přesune zpět na spínací hodiny , ze kterých je nadále připojeno relé , kterému zůstane připojen jen jeden rozpínací kontakt s ledkou
[/i]
Publikováno 25 červen 2011 - 22:26:30
Taky možné. Elementární znalosti bezpečnosti při práci s elektrickým proudem v prostorách nebezpečných očekávám.Tilberiene - pokud bych měl dodržet bezpečnost zařízení , tak bych se raději vyhnul společnému relé pro spínání síťového napětí na zvětšovák a zároveň rozpínání bezpečného napětí na ledce u sousedících kontaktů na relé. Ono je vlastně to spínání zvětšováku relátkem naprosto zbytečné - vždyť hodiny na něj kontakty dimenzovány mají - a pak vyhoví libovolné relé s cívkou na 230V AC a přepínacím (rozpínacím) kontaktem . Galvanické oddělení cívka - kontakty bývá většinou lepší , než odělení dvou přepínacích kontaktů vedle sebe , nehledě na výsledné mechanické uspořádání (přiznejme si , kolik domácích kutilů by svůj výtvor po dokončení ukázalo revizákovi s tím , že tam garantovaně nic závadného nenajde).
[/i]
Publikováno 26 červen 2011 - 07:19:06
no ja vlastne taky - to rizeni zapnuti a vypnuti delaji hodiny samy, ale principielne je to porad ono...Sám to mám řešený trošku jinak, ale taky se mi při zapnutí zvětšováku zhasne světlo, líp se mi pak ostří a kouká na obraz.
Ziju a dokonce jsem to uz jednou pouzival - jen se musim naucit s tim merakem a zkalibrovat ho na muj proces
Publikováno 28 červen 2011 - 18:25:38
Sestava je taková: za hodinama mám obyčejnou rozdvojku a do ní mám připojený zvětšovák a z druhé strany šňůru, které vede k relé co se spíná střídavým proudem (v GM za 130kč) to rozpíná při zapnutí dráty co vedou od trafa k ledkám. Funguje to luxusně.
Ostření a měření při vypnutém světle za to rozhodně stojí. Doporučuju
Publikováno 29 červen 2011 - 09:00:31
kovářova kobyla spíná drátky
ta lampička je sváteční a potmě na ni nešahám
#15 Jirinol
Publikováno 29 červen 2011 - 09:48:31
... sáhneš-li, rozsvítíš se.
Publikováno 29 červen 2011 - 12:40:48
Publikováno 29 červen 2011 - 12:44:35
Publikováno 29 červen 2011 - 12:48:03
Průšvih je v tom, že klasické české spínací hodiny jsou dělaný tak, že nejde ten spínací kontakt v zásuvce nějakým způsobem přepojit na 12 V a spínat s tím jiné napětí. Bylo by to jednodušší, ale nenapadlo mě jak. Samotné zapojení už si přesně nepamatuju, ale matně si vzpomínám, že je tam nějaký pomalu běžný motorek, který mechanicky rozepne kontakt na zvětšovák a sám se vypne.Jest-li máš zájem, tak Ti pošlu relátko na 12v, se kterým sepneš i těch 220. Přesněji řečeno rozepneš. Škatulku a zapojení si ale musíš udělat sám.
Mám pocit, že relé nebo stykač na 230 V je asi nejjednodušší cesta k cíli. Kamarád mi daroval nějaké staré relé z jakýchsi likvidovaných rozvaděčů. Sice nemá krytí, ale je za skvělou cenu.
Publikováno 29 červen 2011 - 14:21:57
měl jsem je pak doma na všem malonapěťovém
třeba jsem pomocí dvojice relátek vypínal reprosoustavy !
takovej jsem byl kutil
o mechanickém spožďovači, který sepnul repro asi dvě vteřiny po zesilovači - (aby to nebuchlo do basáků - budil jsem se tím) ani nemluvě
onen spožďovač byl kus walkmana s mechanikou
a jak to pracovalo
sovětské hodiny budíkové z rádia signal vymontované seply relé a to zaplo zesilovač a tuner -resp. přívod k nim
zároveň mechanika z walkmana začla navíjet lanko, které zatáhlo za táhlo a to spojilo mikrokontakty z kanálového voliče starého gramorádia a tam byly kvalitní kontakty které seply přívod do relátek k oběma reprosoustavám
takže jsem se budil veeelmi šetrně
přepínače pak umožnily po přepnutím návrat do pohotovostní polohy celému spožďovači
někde ten mechanismus mám celej nahranej na vhs, ale nevim kde jo a byl jsem fakt pyšnej tenkrát že automechanik udělal mechanický spoždění šroubovákem a pájkou )
Publikováno 30 červen 2011 - 11:16:02
