Mamiya RB67 Pro S - zkušenosti, rady
679 odpovědí na toto téma
#651 keko
Publikováno 4 únor 2020 - 00:51:55
Revolving Back znemena, ze kazetu mozno pomocou domysleneho zariadenia otocit ako horizontalne, tak i vertikalne. Bez zlozenia kazety.
#652 keko
Publikováno 4 únor 2020 - 00:54:14
#653 Frankiess
Frankiess
  • 42 příspěvků(y)
  • LocationČeský Těšín
Publikováno 4 únor 2020 - 08:11:01
Tohle je scan te masky: http://www.fpl.cz/fb/rb67_645.png
Asi na 600 DPI, ale mam ted u sebe jenom tablet, takze to nedokazu overit.
Dík za ten scan masky. Jistě se bude hodit. Nepředpokládám že bych sehnal použitou kazetu i s maskou.
Sent from my iPhone using Tapatalk
#654 LuzJi
Publikováno 4 únor 2020 - 10:13:36
Dík za osvětu. No, bylo by mi divné, že by při tak důmyslném řešení nebylo možné poznat jak máš výřez natočený.
Teď (a ještě s těmi červenými lajnami) je mi to srozumitelnější. Majitel kazety na 4,5x6 si to myslím v praxi pohlídá ještě srozumitelněji.
#655 lubo
lubo
  • 168 příspěvků(y)
  • LocationSoľ
Publikováno 14 únor 2020 - 19:39:55
Treba nastavovať vzdialenosť,alebo  to slúži len pre informaciu pre fotografa o hlbke ostrosti?
Vďaka.
  • Přiložený soubor  127.jpg   173,89K   5 Počet stažení
#656 keko
Publikováno 14 únor 2020 - 20:17:06
Ide o Floating Element.
Nastavovat to treba.
#657 lubo
lubo
  • 168 příspěvků(y)
  • LocationSoľ
Publikováno 15 únor 2020 - 16:48:13
Stači na presnosť stupnica na boku fotoaparatu/z praxe/?
Mam  v ponuke matnicu typ E-aky je medzi nimi rozdiel,na čo sa používa?
Vďaka za odpoveď.
#658 PBlue
PBlue
  • 9 příspěvků(y)
Publikováno 16 únor 2020 - 08:08:13
K tématu floating Element.Pokud se jedná o objektivy 50mm a 65mm tak je nutno nastavovat. Pro ostatní objektivy série C pro RB to slouží pouze pro informaci o hloubce ostrosti (tvrdí alespoň oficiální knížečka Mamiye dodávána k objektivům té doby).
PS: Po dlouhém odříkávání, že to vlastně nepotřebuji a je to zbytečně velké,jsem po 3 letech stejně u ní skončil. Sice se trochu pronese, ale je to pěkný stroj u kterého strojařské srdce zaplesá :-D.
#659 keko
Publikováno 16 únor 2020 - 11:19:49
Ospravedlnujem sa, dal som mylnu informaciu.
Mam:
- 250 - ku na nej je kruzok a nesluzi k uprave polohy Floating Element;
- 180 - ku, na nej sa kruzok nenachadza;
- 90 - ku, na nej je kruzok a nesluzi k uprave polohy Floating Element;
- 50 - ku, na nej sa nachadza riadny kovovy mechanizmus a to, ze sa s nim pohybuje aj Floating Element vidno dokonca cez prednu sosvku.
Floating Element je vlastne iba u sirokouhlych objektivov a sluzi na kompenzacia - je to vlastne retrofokalny opticky clen, "Retrofokalny" je opakom "tele". Kym Tele clen skracuje celkovu dlzku objektivov (2500mm nema dva-a-pol metra), pridava sa za ucelom skratenia celej optickej stavby na jej koniec, teda medzi objektiv a film. Netusim aky vyrobca riesi jeho polohu pri zmene ostrenia, ale vacsinou sa tento clen nepohybuje, alebo sa pohybuje s celou optickou sustavou. U objektivov s dlhou ohn. vzdialenostou nie je poloa tak krticka.
Naopak, retofokalny clen, ten ma za ulohu celu opticku sustavu vytiahnut z fotoaparatu tak, aby vznikol priestor pre zrkadlo. Dava sa pred celu opticku sustavu. V zavislosti na vzdialenosti objektivu od filmu (pocas preostrovania) vsak musi byt retrofokalny clen blizsie/dalej od objektivu. Skratka, pocas ostrenia, meni sa aj poloha retrofokalneho clena.
Ak mate sirokouhly objektiv, kde sa ostri otacanim ostriaceho kruzku, je zbezpecene aj presuvanie retrofokalneho clena:
Ak mate sirokouhly objektiv na Mamiya RB/RZ, potom neexistuje taky objektiv, ktory je jednym koncom upevneny na tele fotoaparatu a z polohy prstenca sa da zistit, kam je objektiv zaostreny. Objektiv je na standarde a standarda sa pohybuje cez kolajnice po tele aparatu. Asi by bolo komplikovane (hoci nie nemozne) prenasat polohu objektivu voci filmu. Tak Mamiya zaviedla pojem Floating Element a musi sa mat tento fakt a na pamati.
Su jedinci, ktori to chceli vyskusat s ostrenim sirokouhlych objektivov zamerne ponechajuc bez povsimnutia ... a nedopadlo to zle. Ale odporucenie znie, pouzivajte to.
A nemusite si ani pamatat, ci ten-ktory objektiv pouziva FE sosovku, ak je na to kovovy prstenec s priecnym ryhovanim, tak je to potrebne. Henten napol schovany prstenec s vytrcajucim plastovym cudlikom dava vediet, ze sluzi vyhradne na vypocet hlbky ostrosti.
#660 Frankiess
Frankiess
  • 42 příspěvků(y)
Publikováno 25 únor 2020 - 18:36:15
Ahoj, poradí mi někdo jaký konkrétní typ (na ebay jsou některé číselně označeny, některé ne) kazety 4,5x6 je třeba pro Mamiya RB67 Pro-S ?? Vím, že pro starší model RB67 Pro kazety neměly blokaci multiexpozice. Nemohu to v manuálech dohledat.
#661 beluna
beluna
  • 211 příspěvků(y)
  • LocationPraha, Pardubice
Reputace: 64
Publikováno 25 únor 2020 - 20:23:23
Keko, chápu to dobře, že když přes měch zaostřím na nekonečno, na floating elementu nastavím také nekonečno k té červené tečce vpředu? Když budu fotit s 50 mm něco na blízko, nastavím po zaostření zhruba tu vzdálenost, kterou jsem od objektu?
  • Přiložený soubor  50.jpg   73,18K   10 Počet stažení
#662 keko
Publikováno 25 únor 2020 - 20:45:44
Ano, Takto to funguje. Vzdialenost sa da odcitat po zaostreni na bocnom grafe.
#663 FPL
FPL
  • 283 příspěvků(y)
Reputace: 44
Publikováno 3 březen 2020 - 00:22:49
Beluna: Doporuceny postup je nastavit to na nekonecno, zaostrit mechem, nastavit podle odectene vzdalenosti na stitku a pote finalne doostrit mechem.
Ale krom nejakych vyslovene close up zaberu bych to nechal nastavene na nekonecno a neresil.
#664 derossi
derossi
  • 154 příspěvků(y)
Reputace: -36
Publikováno 24 březen 2020 - 11:13:43
Dostal se mi do rukou set RB67. Dostal jsem ho v sadě po nějakém fotografovi, který umřel někdy kolem roku 2000 od této doby ležel foťák někde ve skříni, nebo bůhvíkde.
Chtěl jsem se zeptat, nevíte kolik stojí servis na Mamiyi?
Pak ještě širokoúhlý objektiv 50 má na horním skle zevnitř mléčný potah, znamená to, že je nenávratně zničený?
A jak povolit na na cds hledáčku krytku baterií? Snažil jsem se mincí, ale nechci to urvat, tak nevím, jestli tam není nějaký fígl.
Doufám, že je mým otázkám rozumět. Nejdříve jsem měl radost z takového krásné setu radost a teď tu sedím a nevím, jestli jsem nevyhodil peníze z okna. Moc díky za rady.
#665 faajn
faajn
  • 411 příspěvků(y)
  • LocationOstrava-Wroclaw
Reputace: 79
Publikováno 24 březen 2020 - 11:46:01
Zdar.
Pokud ležel 20let bůh ví kde, nějaký servis to potřebovat určitě bude. Pokud to chceš udělat sakumprásk a pořádně pošli to Kociánovi na http://photohelp.cz/  ale něco tě to stát bude...levný není ;)
Pokud by šlo jen o samotné vyčištění objektivu (pravděpodobně od plísně) vím o levnější variantě..tu když tak přes SZ.
Jinak základní vyčištění těla bys mohl zvládnout sám ;)
#666 derossi
derossi
  • 154 příspěvků(y)
Reputace: -36
Publikováno 24 březen 2020 - 13:02:13
Moc díky za radu. Asi zkusím zavolat přímo panu Kociánovi a zeptám se ho. Já bych nejraději chtěl seřízení sakumprásk úplně, ale mám jistá finanční omezení. Jetě jednou díky.
#667 hypnogen
Publikováno 24 březen 2020 - 17:06:27
dej pak prosim vedet, na kolik dnes CLA tohoto stroje prijde
#668 keko
Publikováno 24 březen 2020 - 17:07:55
RB67 zas tolko servisu nevyzaduje.
Zacal by som fotit a potom zhodnotil, co a ako funguje.
Vyhoda je, ze kazdy objektiv ma svoju zavierku. Vzdy sa da nejako obrazok spravit.
#669 lubo
lubo
  • 168 příspěvků(y)
  • LocationSoľ
Publikováno 26 březen 2020 - 17:03:31
Jedna nováčikovska otázka:mam nafoteny film v kazete 10 snimkov.Aky je ďalši postup ak chcem vybrať film/maturoval som,keď mi nešlo previť na ďalši snímok/?Mam na mysli či previjať až do ľahkeho chodu,alebo je iný postup?
Vďaka.
#670 keko
Publikováno 26 březen 2020 - 17:46:14
Vďaka.
Previjat packou na kazete az kym sa nepozna uvolnenie napatia pri prvijani. Sprevadzane je to lahkym zvukovym prejavom, puknutim.
Potom je mozne bud snat kazetu z aparatu, alebo rovno kazetu otvorit.
#671 Kjuba
Kjuba
  • 187 příspěvků(y)
Reputace: 17
Publikováno 26 březen 2020 - 19:12:06
Jen pro upřesnění. Kazetu je možné, po zasunutí šíbru, sejmout kdykoli. Nejen s převinutým filmem. Vím, že je to všem asi jasné, ale nováček by mohl znejistět.
#672 lubo
lubo
  • 168 příspěvků(y)
  • LocationSoľ
Publikováno 27 březen 2020 - 19:21:02
Zdravím.
Ak chcem zaostriť napr. na dva metre-merate to od filmu?Je niekto blízko Vranova n/T ?-rád by som sa priučil u skúseného.
Vďaka.
  • Přiložený soubor  1.jpg   131,23K   13 Počet stažení
#673 PetoG
PetoG
  • 291 příspěvků(y)
  • LocationTrebišov (SK)
Reputace: 41
Publikováno 27 březen 2020 - 19:50:02
Dva metre odtiaľ, kde stojíš.
#674 lubo
lubo
  • 168 příspěvků(y)
  • LocationSoľ
Publikováno 17 listopad 2020 - 19:00:21
1.   Mamiya Sekor C 127mm f/3.8  2.   Mamiya 140mm f/4.5 Macro C
Mám jednotku,oplatí sa na portrety kúpiť dvojku/150 nechcem/?Má niekto na porovnanie foto?
Vďaka.
#675 Halka
Halka
  • 240 příspěvků(y)
  • LocationDevínska Nová Ves
Reputace: 74
Publikováno 17 listopad 2020 - 19:40:12
Zdravím.
Vďaka.
Od filmu. Niektore aparaty maju poziciu filmu oznacene znackou: -o-
#676 lubo
lubo
  • 168 příspěvků(y)
  • LocationSoľ
Publikováno 27 leden 2021 - 16:52:09
Zdravím.
Pasuje matnica z Mamiya RZ67 na RB67-ak nie  :Dá sa vymeniť len sklo v ramčeku,alebo je ina hrúbka?
Vďaka.
#677 suky57
suky57
  • 204 příspěvků(y)
  • LocationValassko
Publikováno 27 leden 2021 - 18:05:08
originalni matnice podle me zamenitelne nebudou, RZ ma na jedne strane "pacicku" uprostredd (tj. muzes ji spravne nasadit jen jednim zpusobem).
Nicmene pokud mas drzak matnice z RB67, sklo z RZ by do nej snad mohlo pasovat - podivej se na internetu na specifikaci obou modelu.
#678 lubo
lubo
  • 168 příspěvků(y)
  • LocationSoľ
Publikováno 15 duben 2021 - 07:47:18
Včera som objavil spriaznenu dušu a čumel som jak puk,ked ma upozornil že odlozene objektívy/mimo tela/ sú natiahnuté/také som aj kúpil/ a ako ich treba uvoľniť.Doteraz som o tom nevedel -nikde na fóru ani zmienka o tomto.Ak niekto potrebuje pomôcť -pošlem foto/som tu len ja taky analfabet?/.
#679 Kjuba
Kjuba
  • 187 příspěvků(y)
Reputace: 17
Publikováno 15 duben 2021 - 08:39:22
Nene, tahle informace tu na fóru jistě někde byla. Už se na to někdo ptal.
#680 Xyz255
Xyz255
  • 79 příspěvků(y)
Publikováno 20 duben 2021 - 10:31:25
Shodou okolností jsem nedávno pročítal manuál a ofiko se dokonce píše (papírová strana 4, pdf 6) "...vycvaknout, pokud objektiv neplánujete použít několik dní nebo déle." A někde jsem to tu na fóru už taky viděl.
